Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Carefully insert the cable from your new trackpad through its slot cut into the upper case. Use one hand to hold the trackpad cable in place as you insert the two retaining tabs on the outer edge of the trackpad under the lip on the upper case.
  • Carefully insert the cable from your new trackpad through its slot cut into the upper case.
  • Use one hand to hold the trackpad cable in place as you insert the two retaining tabs on the outer edge of the trackpad under the lip on the upper case.
  • Pull the trackpad cable as you seat the trackpad into its void in the upper case.
Führe vorsichtig das Kabel von deinem neuem Trackpad durch den Schlitz im Gehäuseoberteil.
Halte das Trackpad-Kabel mit einer Hand fest, während du die beiden Haltelaschen an der Außenkante des Trackpads unter der Lippe am Gehäuseoberteil einführst.
Ziehe das Trackpad-Kabel beim Einsetzen des Trackpads in den Hohlraum im Gehäuseoberteil.
