Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Insert a 1.4 mm Tri-point screw into each of the outer holes drilled into the trackpad (two screws total).
  • Insert a 1.4 mm Tri-point screw into each of the outer holes drilled into the trackpad (two screws total).
  • You'll install the rest in a bit.
  • Tighten the screws all the way, then back them out about a quarter turn to aid in aligning your trackpad during the next few steps.
Setze eine 1,4 mm Tri-Point-Schraube in jedes der in das Trackpad gebohrten äußeren Löcher ein (insgesamt zwei Schrauben).
Den Rest installierst du in Kürze.
Ziehe die Schrauben bis zum Anschlag fest und drehe sie dann etwa eine Vierteldrehung zurück, um die Ausrichtung Ihres Trackpads in den nächsten Schritten zu erleichtern.
