Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Before tightening, make sure that the trackpad is freely moving up and down. If you feel stiffness, try to very gently adjust it so that in its untightened position the lower part easily moves up and down.
  • Before tightening, make sure that the trackpad is freely moving up and down. If you feel stiffness, try to very gently adjust it so that in its untightened position the lower part easily moves up and down.
  • While continually trying to click your trackpad, gently tighten the Tri-point set screw until the clicks return to their factory "feel".
  • You can tell when the screw is tightened just right by the noise it makes when the trackpad clicks. If the set screw is too loose, the trackpad will have excessive play before it clicks. If it is too tight, the trackpad will click too easily and won't make the characteristic loud mouse clicking noise.
Stelle vor dem Festziehen sicher, dass sich das Trackpad frei auf und ab bewegen kann. Wenn du eine Steifheit verspürst, versuche, es sehr vorsichtig einzustellen, so dass sich der untere Teil in seiner ungespannten Position leicht auf und ab bewegen lässt.
Während du ständig versuchst, auf dein Trackpad zu klicken, ziehe die Dreipunkt-Einstellschraube vorsichtig an, bis die Klicks wieder das ursprüngliche "Gefühl" haben.
Du erkennst, wann die Schraube genau richtig angezogen ist, am Klicken des Trackpads. Wenn die Stellschraube zu locker ist, hat das Trackpad zu viel Spiel, bevor es klickt. Wenn sie zu fest angezogen ist, klickt das Trackpad zu leicht und macht nicht das charakteristische laute Mausklickgeräusch.
