Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Tighten the outer two screws along the inner edge of the trackpad and check the alignment of it on the outer side of the upper case.
  • Tighten the outer two screws along the inner edge of the trackpad and check the alignment of it on the outer side of the upper case.
  • If its alignment looks good, install the rest of the Tri-point screws along the inner edge of the trackpad.
  • Before reassembling your machine, verify that the set screw is still installed in a position so the mouse will click correctly.
Ziehe die beiden äußeren Schrauben entlang der Innenkante des Trackpads fest und überprüfe die Ausrichtung des Trackpads auf der Außenseite des Gehäuseoberteils.
Wenn die Ausrichtung gut aussieht, bringe die restlichen Dreipunktschrauben entlang der Innenkante des Trackpads an.
Vergewissere dich vor dem Wiederzusammenbau deines Geräts, dass die Stellschraube immer noch in einer Position installiert ist, in der die Maus korrekt klickt.
