Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Google has a different take on the "pull to remove" battery tab: a perforated portion of the sleeve that, when peeled away, becomes an impressive pull tab. Two strips of fairly strong adhesive secure this HTC-made battery, but the pull tab does its job without heat. (And may do double duty as a tamper-evident seal?) This 13.28 Wh battery beats out the 11.1 Wh iPhone 7 Plus, but not the Galaxy S7 Edge with its 13.86 Wh powerhouse.
  • Google has a different take on the "pull to remove" battery tab: a perforated portion of the sleeve that, when peeled away, becomes an impressive pull tab.
  • Two strips of fairly strong adhesive secure this HTC-made battery, but the pull tab does its job without heat. (And may do double duty as a tamper-evident seal?)
  • This 13.28 Wh battery beats out the 11.1 Wh iPhone 7 Plus, but not the Galaxy S7 Edge with its 13.86 Wh powerhouse.
  • Worth note-ing, the exploding Samsung Galaxy Note7 packed a 13.48 Wh battery before its untimely demise.
Google geht mit "Ziehe zum Entfernen " Laschen am Akku anders um: ein perforierter Teil der Hülle wird zur eindrucksvollen Zuglasche, wenn er abgezogen wird.
Der von HTC hergestellte Akku ist mit zwei recht starken Klebestreifen befestigt, die Zuglasche erledigt ihre Arbeit aber ohne Erwärmen. (Und dient vielleicht auch als Nachweis für Reparaturversuche?)
Dieser 13,28 Wh Akku schlägt die 11,1 Wh des iPhone 7 Plus, nicht aber das Galaxy S7 Edge mit seinem 13,86 Wh Antrieb.
Erwähnenswert: das explodierende Samsung Galaxy Note7 hatte einen 13,48 Wh Akku an Bord, bevor es vorzeitig abtrat.
