Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Remove the bridge pin to free the other side of the string. Sometimes, you need to take the picture slightly differently than you would actually perform the task. Some things are impossible to show the actual action. Removing a bridge pin takes some force wiggling back and forth, which you can't show in a picture. In this case, we removed the pin ahead of time, then put it back for the picture.
  • Remove the bridge pin to free the other side of the string.
  • Sometimes, you need to take the picture slightly differently than you would actually perform the task. Some things are impossible to show the actual action.
  • Removing a bridge pin takes some force wiggling back and forth, which you can't show in a picture. In this case, we removed the pin ahead of time, then put it back for the picture.
  • It's more important to show the 'goal' of the shot than the actual action. In this case, pulling the pin partially out shows the viewer what the complete pin looks like, even though the task is essentially complete by the time the photo is taken.
  • Make sure that your hand (or any other object) does not interfere with the action being performed.
Je nach Gitarre musst du am anderen Ende den Stift herausziehen oder die Saite herausfädeln.
Manchmal kannst du auf Bildern nicht richtig zeigen, was in der Anleitung steht. Dann musst du es zumindest andeuten.
Die Stifte sind manchmal sehr schwer herauszuholen und du musst sie mit viel Kraft hin und her bewegen. Das kannst du schlecht in einem Bild zeigen. Deshalb haben wir den Stift herausgeholt und für das Bild lose wieder eingesteckt.
Im Zweifelsfall zeige lieber das Endergebnis, als die Herangehensweise. In diesem Fall sehen wir den ganzen Stift, statt das Herausziehen.
Stelle sicher, dass deine Hand (oder irgendwas anderes) nicht das Wichtigste verdeckt.
