Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Make sure to transfer the earpiece from the old screen to the new screen or else you wouldn't be able to hear anyone when you make phone calls! The component is fragile so don't try to force it to come out with a pair of tweezers. A pick should be able to wedge it out.
  • Make sure to transfer the earpiece from the old screen to the new screen or else you wouldn't be able to hear anyone when you make phone calls!
  • The component is fragile so don't try to force it to come out with a pair of tweezers. A pick should be able to wedge it out.
  • Be careful with the adhesive that's connected to it. It's easy to pull out.
Vergiss nicht den Ohrhörer-Lautsprecher vom alten Display auf das neue zu übertragen, sonst kannst du keine Telefongespräche mehr führen!
Das Bauteil ist sehr empfindlich, hole es deswegen nicht mit einer Pinzette heraus, sicherer geht es, wenn du es mit einem Plektrum herauslöst.
Sei vorsichtig mit dem Klebstoff. Es sollte sich leicht herausholen lassen.
