Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 CDMA Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad 2 CDMA Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully lay the LCD next to the rear panel.
  • Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards.
  • Pull the display data cable out of its socket.
  • Do not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
Lege das LCD vorsichtig neben das Rückpanel.
Hebe die Sicherung des Display-Datenkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe den Stecker beim Ablösen nicht nach oben aus dem Anschluss.
