Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 CDMA Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad 2 CDMA Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a plastic opening tool to help remove the piece of tape covering the end of the dock connector cable.
  • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board.
  • Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
Ziehe mit Hilfe eines Plastiköffnungswerkzeugs das Stückchen Klebeband vom Kabelende des Dock Connectors ab.
Heble sorgfältig den Stecker des Dockkabels mit der Kante des Plastiköffnungswerkzeugs aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Ziehe das Flachbandkabel zum Dock Connector vom Rückpanel ab.
