Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 CDMA Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad 2 CDMA Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 2 CDMA Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 2 CDMA Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Reheat the iOpener in the microwave for one minute.
  • Remember to be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Wait at least two minutes before reheating the iOpener, and never microwave it for more than one minute.
  • Place the heated iOpener on the back of the iPad just right of center (the side opposite the rear facing camera). Let it sit there for 90 seconds to soften the battery adhesive.
  • Move the iOpener to the center of the back of the iPad and let the iOpener sit for another 90 seconds.
  • If the iOpener cools significantly between sittings, reheat it for another minute.
  • Move the iOpener to the left edge (the side with the rear facing camera) of the back of the iPad and let the iOpener sit for another 90 seconds.
Erhitze den iOpener erneut eine Minute lang in der Mikrowelle.
Pass auf, dass du den iOpener nicht während der Reperatur überhitzt. Warte mindestens zwei Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt. Erhitze den iOpener nie länger als eine Minute.
Lege den erhitzten iOpener, von der Mitte aus ein wenig nach rechts versetzt (die Seite, die von der Rückkamera aus wegzeigt), auf die Rückseite des iPads. Lasse ihn dort 90 Sekunden liegen, um den Kleber am Akku zu lösen.
Bewege den iOpener zur Mitte des iPads und lasse ihn dort weitere 90 Sekunden liegen.
Wenn der iOpener zwischen den Positionen zu sehr abkühlt, erhitze ihn eine weitere Minute lang.
Bewege den iOpener zur linken Ecke (die Seite mit der Rückkamera) auf der Rückseite des iPad and lasse den iOpener dort weitere 90 Sekunden liegen.
