Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 CDMA Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad 2 CDMA Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 2 CDMA Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Starting with the battery cell closest to the dock connector, run a plastic opening tool underneath the edge of the battery closest to the logic board void to make enough room to insert the flat end of a spudger
  • Run the flat end of a spudger along the two long sides of each battery cell to completely separate them from the adhesive securing them to the rear case.
  • If the adhesive is very difficult to separate, reheat the rear panel and try again.
Beginne mit dem Akku, der dem Dock Connector am nächsten liegt. Lasse ein Plastiköffnungswerkzeug unter der Akkukante nahe der Leerstelle des Logic Boards entlanglaufen, um so genügend Platz für das flache Ende eines Spudgers zu schaffen.
Gehe mit der flachen Seite des Spudgers entlang der zwei langen Seiten eines jeden Akkus, um diese komplett vom Kleber zu trennen, der die Akkus am Rückgehäuse befestigt.
Wenn sich der Kleber nur sehr schwer lösen lässt, solltest du die Rückseite erneut erhitzen und es wieder probieren.
