Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 CDMA Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad 2 CDMA Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Before prying up the middle battery cell, use the edge of a plastic opening tool to lift the battery connector board away from the rear panel.
  • Do not excessively bend the battery connector board. Be especially careful when prying up around the post sticking up from the aluminum rear case.
Bevor du den mittleren Akku hochhebelst, musst du zuerst mit einem iFixit Opening Tool die Platine des Akkuanschlusses vom Rückgehäuse weg heben.
Verbiege die Anschlussplatine des Akkus nicht zu stark. Sei besonders vorsichtig, wenn du um den Schraubenpfosten im Aluminiumrückgehäuse herum arbeitest.
