Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Pull the bracket, with attached volume control buttons and microphone out of the iPad.
  • Pull the bracket, with attached volume control buttons and microphone out of the iPad.
  • If you are replacing the volume control assembly with a new part, be sure the part you are putting in matches the one you pulled out. You may have to transfer some components.
Ziehe die Halterung mit den daran angebrachten Lautstärketasten und dem Mikrofon aus dem iPad heraus.
Wenn du die Lautstärkeregeleinheit durch ein Neuteil ersetzen willst, dann achte darauf, dass das Neuteil wirklich genau mit dem Altteil übereinstimmt. Du musst möglicherweise einige Bauteile übertragen.
