Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Remove the nine 16 mm screws using the Phillips #2 Screwdriver. Press on the side tabs in the middle of the panel and pull up to reveal the screw under the hose connection. Remove the two 13.5 mm screws using the Phillips #2 Screwdriver.
  • Remove the nine 16 mm screws using the Phillips #2 Screwdriver. Press on the side tabs in the middle of the panel and pull up to reveal the screw under the hose connection.
  • Remove the two 13.5 mm screws using the Phillips #2 Screwdriver.
Entferne die neun 16 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubendreher. Drücke auf die seitlichen Laschen in der Mitte der Platte und ziehe sie nach oben, um die Schraube unter dem Schlauchanschluss freizulegen.
Entferne die beiden 13,5-mm-Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.
