Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Use a plastic opening tool to lift the speaker enclosure assembly out of the case, being sure not to damage the EMI fingers on the attached Wi-Fi antenna. Remove the speaker enclosure assembly. Before reinstalling the speaker enclosure assembly's screws, be sure the Wi-Fi grounding fingers are installed below the lip in the iPhone's metal case as seen in the third picture.
  • Use a plastic opening tool to lift the speaker enclosure assembly out of the case, being sure not to damage the EMI fingers on the attached Wi-Fi antenna.
  • Remove the speaker enclosure assembly.
  • Before reinstalling the speaker enclosure assembly's screws, be sure the Wi-Fi grounding fingers are installed below the lip in the iPhone's metal case as seen in the third picture.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points between the grounding fingers of the Wi-Fi antenna and the case of the iPhone with a de-greaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues.
Hebe die Lautsprechergehäuseinheit mit einem Plastic Opening Tool aus dem Gehäuse heraus und achte dabei darauf, die EMI Finger an der angebrachten WiFi-Antenne nicht zu beschädigen.
Entferne die Lautsprechergehäuse einheit.
Bevor du die Schrauben der Lautsprechergehäuseeinheit wieder eindrehst, stelle sicher, dass der WiFi Federkranz unter dem Rand des metallenen Gehäuses angebracht ist (wie im dritten Bild zu sehen ist).
Vor dem Wiederzusammenbau, reinige alle Metall-zu-Metall Kontakte zwischen den Federkränzen der WiFi Antenne und dem Gehäuse des iPhones mit einem Entfetter oder Isopropylalkohol. Die Öle an deinen Finger können Störungen bei der Funkübertragung verursachen.
