Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case. Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
  • Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case.
  • Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
  • Slightly pull the power button bracket away from the outer case.
Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Power Button Klammer am Außengehäuse festmachen.
Sei mit den Displaykabeln, die den Zugang zur rechten Schraube erschweren können, besonders vorsichtig. Die Kabel können leicht beschädigt werden.
Lupfe die Power Button Klammer etwas vom Außengehäuse weg.
