Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the edge of a plastic opening tool to pry the earpiece speaker off the adhesive securing it to the outer case. Note that the power button cable is glued to the the case as well, and will need to be pried up. Use a pair of tweezers to unfold the earpiece speaker from its recess in the outer case.
  • Use the edge of a plastic opening tool to pry the earpiece speaker off the adhesive securing it to the outer case. Note that the power button cable is glued to the the case as well, and will need to be pried up.
  • Use a pair of tweezers to unfold the earpiece speaker from its recess in the outer case.
  • Be careful not to tear the cable from the earpiece speaker. They are adhered together, and the cable is very delicate.
Heble die Ohrhörer/Lautsprecher Einheit mit einem Plastic Opening Tool von dem Kleber, mit dem es am äußeren Gehäuse festgemacht ist ab. Beachte, dass auch das Kabel des Power Buttons am Außengehäuse festgemacht ist und weggehebelt werden muss.
Hole die Ohrhörer/Lautsprecher Einheit mit einer Pinzette aus der Vertiefung im Außengehäuse.
Achte darauf, dass das Kabel von der Ohrhörer/Lautsprecher Einheit nicht abreißt. Sie sind miteinander verklebt und das Kabel ist sehr empfindlich.
