Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Use the edge of a plastic opening tool to peel the upper antenna off the headphone jack. Use a pair of tweezers to remove the upper antenna from the iPhone.
  • Use the edge of a plastic opening tool to peel the upper antenna off the headphone jack.
  • Use a pair of tweezers to remove the upper antenna from the iPhone.
  • Before reassembly, be sure to clean the metal-to-metal contact point on the upper antenna (not the mating halves of its connector) with a de-greaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues.
Löse die obere Antenne mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs von der Kopfhörerbuchse ab.
Entferne die obere Antenne mit einer Pinzette vom iPhone.
Vor dem Zusammenbau musst du die Metall-Metall Kontaktflächen der oberen Antenne (nicht die passenden Hälften seines Steckers) mit einem geeigneten Fettlöser, wie z.B. Isopropylalkohol reinigen. Das Fett von deinen Fingern kann Probleme mit Interferenzen beim drahtlosen Empfang bereiten.
