Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Apply firm, constant prying pressure to the picks to release the battery from the frame. As the battery loosens from the frame, move the picks inward and continue to pry upwards.
  • Apply firm, constant prying pressure to the picks to release the battery from the frame.
  • As the battery loosens from the frame, move the picks inward and continue to pry upwards.
  • The battery is secured to the frame with strong double-sided tape. To help release the battery, apply some high concentration (90% or higher) isopropyl alcohol under the battery to help loosen the adhesive.
  • Don't deform or puncture the battery, or it may leak dangerous chemicals or catch fire.
Drücke fest und gleichmäßig auf die beiden Plektren, so dass sich der Akku vom Rahmen löst.
Wenn sich der Akku vom Rahmen ablöst, dann kannst du die beiden Plektren nach innen schieben, wobei du immer weiter nach oben hebelst.
Der Akku ist mit starkem doppelseitigem Klebeband am Rahmen befestigt. Um die Klebeverbindung zu schwächen, kannst du ein wenig hochkonzentrierten (90% oder mehr) Isopropylalkohol unter den Akku geben.
Verforme oder beschädige den Akku nicht, sonst können gefährliche Chemikalien austreten oder der Akku kann Feuer fangen.
