Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Remove the battery.
  • Remove the battery.
  • Never reinstall a damaged or deformed battery. Replace the battery.
  • To reinstall the battery, orient it such that the wires exit near the bottom towards the motherboard side.
  • To help with alignment, connect the battery temporarily to the motherboard before adhering it in place. Disconnect the battery before you continue with re-assembly.
  • Clean off any adhesive residue which may prevent the battery from sitting flush against the frame. Use a few strips of adhesive included in the battery kit or some double-sided tape to secure the battery to the frame.
Entferne den Akku.
Verwende niemals einen verformten oder beschädigten Akku. Tausche ihn immer aus.
Setze einen neuen Akku so ein, dass die Kabelausgänge unten an der Seite der Hauptplatine sind.
Das Ausrichten des Akkus ist einfacher, wenn du ihn vor dem Befestigen zeitweise anschließt. Trenne den Akku wieder ab, bevor du mit dem Zusammenbau fortfährst.
Beseitige alle Klebstoffreste, welche verhindern könnten, dass der Akku gut am Rahmen anliegt. Benutze die Klebestreifen, welche dem Akkuset beiliegen, oder verwende etwas doppelseitiges Klebeband, um den Akku wieder am Rahmen festzukleben.
