Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Fire HD 2013 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Kindle Fire HD 2013 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Kindle Fire HD 2013 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Before we can reach the screen, we must remove the plate that holds the rest of the components.
  • To do so, locate and remove the (10) 3mm T4 Torx screws highlighted.
  • There are also two ribbons connected the main device to the screen. To remove these, follow the ribbon to where they connect and use the spudger or a finger nail to lift the tab. Once open, gently pull the ribbon out.
Bevor du an das Display herankommst, musst du erst die Platte entfernen, die die restlichen Bauteile festhält.
Entferne die zehn 3 mm Torx T4 Schrauben (rot markiert).
Das Display ist mit zwei Flachbandkabeln am Gerät angeschlossen. Folge dem Flachbandkabel bis zum Anschluss und hebe den Sicherungsbügel mit dem Spudger oder deinenm Fingernagel hoch. Ziehe dann das Kabel aus dem Anschluss heraus.
