Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Hanging off each end of the logic board, we find a small, modular USB-C board. Now that our beloved MagSafe connector has been retired, a wayward step on the power cord is much more likely to damage your ports—so, it's heartening to see the USB-C hardware can be replaced separately (although you'll have to remove the logic board to get to it). While both USB-C modules look identical to our eyes, Apple notes that only the left-side ports offer full-bandwidth Thunderbolt 3 performance.
  • Hanging off each end of the logic board, we find a small, modular USB-C board.
  • Now that our beloved MagSafe connector has been retired, a wayward step on the power cord is much more likely to damage your ports—so, it's heartening to see the USB-C hardware can be replaced separately (although you'll have to remove the logic board to get to it).
  • While both USB-C modules look identical to our eyes, Apple notes that only the left-side ports offer full-bandwidth Thunderbolt 3 performance.
  • With that, we can finally extract the fans. These highly-touted blowers measure 43 mm in diameter—a shade less than the 45 mm fan we found in the entry-level MacBook Pro (but hey, you get two of them).
An jeder Seite des Logic Boards befindet sich eine kleine modulare USB-C Karte.
Nun, da unser geliebter MagSafe Stecker in den Ruhestand geschickt wurde, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass durch ein versehentliches Stolpern über das Netzkabel die Anschlüsse beschädigt werden. Deshalb wärmt es unser Herz, zu sehen, dass die USB-C Hardware separat ersetzt werden kann (obwohl du das Logic Board entfernen musst, um dranzukommen).
Obwohl beide USB-C Module für uns gleich aussehen, gibt Apple an, dass nur die linken Anschlüsse die volle Bandbreite an Thunderbolt 3 Leistung bieten.
Jetzt können wir endlich die Lüfter herausholen. Diese hochgepriesenen Lüfter haben einen Durchmesser von 43 mm, einen bisschen weniger als der 45 mm Lüfter, den wir im MacBook Pro Ensteigermodell gefunden haben (aber hey, du kriegst zwei davon).
