Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 3G Ohrhörer-Lautsprecher austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone 3G Earpiece Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 3G Earpiece Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 3G Earpiece Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to pry up the right side of the ear speaker cover assembly.
  • Do not try to pry the assembly all the way off, as it is still connected at two points.
  • Turn the spudger around and use the pointed side to detach the two clips securing the top of the assembly.
  • Once the clips are detached, lift the cover assembly up from the device.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die rechte Seite der Einheit mit der Abdeckung der Ohrhörer-Lautsprecher hochzuhebeln.
Versuche noch nicht, die gesamte Einheit ganz abzuhebeln, da sie noch an zwei Punkten befestigt ist.
Drehe den Spudger um und benutze die Spitze, um die beiden Rasten zu lösen, die die Oberseite der Einheit befestigen.
Wenn die Rasten gelöst sind, kannst du die Einheit mit Abdeckung vom Gerät abheben.
