Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 3G Ohrhörer-Lautsprecher austauschen
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 3G Earpiece Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 3G Earpiece Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slide the pointed end of the spudger into the slot under the upper right corner of the ear speaker and gently pry upwards.
  • Be careful during this step, as the upper portion of the speaker can easily detach from the lower portion, causing the coil inside to unwind. Be sure to pry the entire assembly up.
  • Lift the ear speaker up and out of the device.
Schiebe die Spitze des Spudgers in den Spalt unter der oberen rechten Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers und heble vorsichtig nach oben.
Sei bei diesem Schritt vorsichtig, da sich der obere Teil des Ohrhörer-Lautsprechers leicht vom unteren Teil ablösen kann, was die Spule im Inneren abrollt. Achte darauf, die gesamte Einheit hochzuhebeln.
Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher hoch und entferne ihn aus dem Gerät.
