Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst
Englisch
Deutsch
Schritt 4
How to Install macOS High Sierra: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Install macOS High Sierra: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Install macOS High Sierra: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Select your hard drive from the left column in Disk Utility.
  • It is most likely the uninitialized drive.
  • If you have multiple hard drives, make sure you select the correct one as the next step will wipe the selected drive clean.
  • Click the "Erase" button at the top of the window.
  • Choose a name for your drive (you can rename it later). Leave the scheme as GUID Partition Map.
  • If you are installing an SSD, choose the APFS format. If you are installing a mechanical drive or if your device doesn't officially support the newer OS, leave the format as Mac OS Extended (journaled)
  • Click "Erase." When the process completes, click "Done."
  • Exit the Disk Utility by clicking on the red X button on the top left corner of the window.
Wähle deine Festplatte in der linken Spalte des Disk Utility aus.
Es ist höchstwahrscheinlich das nicht initialisierte Laufwerk.
Wenn du mehrere Festplatten hast, stelle sicher, dass du die richtige auswählst, da der nächste Schritt das ausgewählte Laufwerk löschen wird.
Klicke oben im Fenster auf die Schaltfläche Löschen.
Wähle einen Namen für dein Laufwerk (du kannst es später umbenennen). Lasse das Format als Mac OS Extended (journaled) und das Schema als GUID Partition Map.
Um eine SSD zu verwenden, musst du das Format APFS wählen. Für eine mechanische Festplatte, oder wenn die Festplatte neuere Mac OS-Systeme nicht unterstützt, belasse das Format Mac OS Extended (Journaled).
Klicke auf "Löschen". Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicke auf "Fertig".
Beende das Disk Utility, indem du auf das rote X in der linken oberen Ecke des Fensters klickst.
