Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert an opening pick as far as possible into the seam between the plastic front and the metal rear panel, on the right edge of the iPod. You may need to rock the pick back and forth to slide it in farther. Use the opening pick to pry up against the plastic front panel and release five retaining tabs (seen in the third photo).
  • Insert an opening pick as far as possible into the seam between the plastic front and the metal rear panel, on the right edge of the iPod.
  • You may need to rock the pick back and forth to slide it in farther.
  • Use the opening pick to pry up against the plastic front panel and release five retaining tabs (seen in the third photo).
  • Slide the pick along the edge of the iPod and continue prying to release the rest of the retaining tabs.
  • After all five tabs along the right side are free, the case should easily open.
Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
Wahrscheinlich musst du das Plektrum etwas hin und her ruckeln, damit es weit hineingeht.
Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltelaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltelaschen.
Wenn die fünf Haltelaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
