Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2429 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iMac Intel 27" EMC 2429 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2429 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Pull the black tab straight up to disconnect the latch on the display data cable ZIF connector.
  • Do not pull up too hard or you will damage the connector and socket.
  • Continue to pull the black tab up toward the top of the device, to detach the display data cable.
Ziehe die schwarze Lasche gerade nach oben, um den ZIF Verbinder des Datenkabels zum Bildschirm zu öffnen.
Ziehe nicht zu kräftig sonst könntest du Verbinder und Anschluss beschädigen.
Ziehe weiterhin in Richtung der Oberkante des Gerätes, um das Datenkabel abzulösen.
