Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Remove the T8 Torx screw securing the Bluetooth board to the case. Do not attempt to completely remove the board yet, as it is still attached by a cable. Remove the tape wrapped around the Bluetooth board, being careful not to put to much tension on the still connected cable.
  • Remove the T8 Torx screw securing the Bluetooth board to the case.
  • Do not attempt to completely remove the board yet, as it is still attached by a cable.
  • Remove the tape wrapped around the Bluetooth board, being careful not to put to much tension on the still connected cable.
  • Use the flat end of a spudger to pull the Bluetooth data cable out of its connector and remove the Bluetooth board.
Entferne die Torx T8 Schraube, welche die Bluetooth Karte am Gehäuse befestigt.
Versuche noch nicht die Karte ganz zu entfernen. Sie ist noch mit einem Kabel angeschlossen.
Löse das Klebeband ab, mit dem die Bluetooth Karte eingewickelt ist. Sei sorgfältig und ziehe nicht zu sehr am Anschlusskabel.
Ziehe das Datenkabel der Bluetooth Karte mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Verbinder und entferne die Bluetooth Karte.
