Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
  • When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
  • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
  • If you're installing a new battery, you should calibrate it after installation:
  • Charge it to 100%, and then keep charging it for at least 2 more hours. Then, unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.
  • If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to reset your MacBook's SMC.
  • The replacement battery may arrive with plastic liners and films. The plastic film is easily removable and should be removed before installation. The liner is thicker and acts as a layer of defense against punctures. Do not remove the liner from the battery.
Vermeide es beim Hantieren am Akku, die vier freiliegenden Lithium-Polymer-Zellen zu drücken oder zu berühren.
Hebe den Akku an der Kante nahe am Logic Board an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
Wenn du einen neuen Akku eingebaut, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
Lade ihn auf 100% auf und lade dann noch mindestens zwei weitere Stunden. Ziehe den Stecker und benutze das Gerät dann solange bis die Akkuleerstandwarnung erscheint. Speichere deine Arbeit benutze den Laptop, bis er wegen geringer Akkuladung aus geht. Warte mindestens fünf Stunden und lade den Akku dann erneut ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten bemerkst oder wenn du andere Probleme nach dem Einbau des Akkus hast, musst du möglicherweise den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
[* icon_caution] When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
[* black] Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
[* icon_reminder] If you're installing a new battery, you should [[Battery Calibration|calibrate]] it after installation:
[* black] Charge it to 100%, and then keep charging it for at least 2 more hours. Then, unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.
[* black] If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to [https://support.apple.com/en-gb/HT201295|reset your MacBook's SMC|new_window=true].
+[* icon_reminder] The replacement battery may arrive with plastic liners and films. The plastic film is easily removable and should be removed before installation. The liner is thicker and acts as a layer of defense against punctures. Do not remove the liner from the battery.
