Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Remove the 1.4 mm T5 Torx set screw from its tapped hole near the front edge of the upper case.
  • Remove the 1.4 mm T5 Torx set screw from its tapped hole near the front edge of the upper case.
  • During reassembly, do not over-tighten the set screw, as the button will cease to click at a certain point. Adjust the set screw until the movable side of the trackpad has minimal play.
Entferne die 1,4 mm Torx T5 Stellschraube aus der vertieften Öffnung nahe der Vorderkante des oberen Gehäuses.
Ziehe beim Zusammenbau diese Schraube nicht zu stark an, sonst hört die Taste ab einem bestimmten Punkt auf zu klicken. Justiere die Schraube so, bis die bewegliche Seite des Trackpads minimales Spiel hat.
