Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
It can happen that your brake disc doesn't run smoothly in your brake caliper and roams on one or both sides. Loosen the two screw nuts of the brake caliper and try to bring the brake disc in a straight position with an air gap left and right inside of the brake caliper.
Rear brake
  • It can happen that your brake disc doesn't run smoothly in your brake caliper and roams on one or both sides.
  • Loosen the two screw nuts of the brake caliper and try to bring the brake disc in a straight position with an air gap left and right inside of the brake caliper.
  • Tighten the two screw nuts afterwards with the torque wrench with 9-10 Nm.
Es kann passieren, dass deine Bremsscheibe nach dem Aufbau oder nach einem Sturz nicht sauber in ihrem Bremssattel läuft und an einer oder beiden Seiten schleift.
Lockere die beiden Schrauben deines Bremssattels und versuche nun die Bremsscheibe in eine gerade Position zu bringen. Links und rechts der Scheibe sollte ein schmaler Spalt zum Bremssattel entstehen.
Ziehe die beiden Schrauben anschließend wieder mit einem Drehmomentschlüssel auf 9 bis 10 Nm an.
