Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
To tighten your headset, loosen the rear screw nuts of your stem at first. Use your torque wrench in the top screw nut of your headset and tighten it to about 2 Nm. Afterwards tighten the side bolts of your stem to the tightening torque of 13 Nm.
Tighten headset
  • To tighten your headset, loosen the rear screw nuts of your stem at first.
  • Use your torque wrench in the top screw nut of your headset and tighten it to about 2 Nm.
  • Afterwards tighten the side bolts of your stem to the tightening torque of 13 Nm.
Um den Steuersatz fest zu ziehen musst du zuerst die seitlichen Schrauben am hinteren Ende deines Vorbaus lockern.
Nun kannst du die an deinem Vorbau oben liegende Schraube des Steuersatzes, mit einem Drehmomentschlüssel auf 2 Nm festziehen.
Ziehe abschließend die seitlichen Schrauben deines Vorbaus wieder mit 13 Nm an.
