Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Next, reinstall the four 1.2 mm Phillips screws along the inner edge of the trackpad.
  • Tighten the screws all the way, then back them out about 1/4 turn.
  • Check the alignment of the trackpad on the keyboard side of the upper case. Once you have centered the trackpad in the upper case, tighten the four Phillips screws all the way.
Befestige als nächstes das Trackpad mit den vier 1,2 mm Kreuzschlitz-Schrauben am inneren Rand des Touchpad.
Befestige alle Schrauben komplett und löse sie dann ca. eine 1/4 Umdrehung.
Prüfe die Ausrichtung des Trackpads im Gehäuse-Oberteil an der Seite der Tastatur. Wenn du das Touchpad perfekt im Oberteil ausgerichtet hast befestige die vier Kreuzschlitz-Schrauben wieder komplett.
