Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Using a Phillips #00 screw driver bit, remove the 11 screws holding the plastic covers, loudspeaker, and NFC antenna on. Using a guitar pick to break some light adhesive, remove the top two plastic plates, and the NFC antenna. NOTE: If the adhesive is too strong, try applying more heat.
Remove the plastic covers
  • Using a Phillips #00 screw driver bit, remove the 11 screws holding the plastic covers, loudspeaker, and NFC antenna on.
  • Using a guitar pick to break some light adhesive, remove the top two plastic plates, and the NFC antenna.
  • NOTE: If the adhesive is too strong, try applying more heat.
  • Remove the loudspeaker assembly. You may have to peel up a small piece of gold/copper tape holding the assembly to the battery.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher # 00 die 11 Schrauben, mit denen die Plastikabdeckungen, der Lautsprecher und die NFC-Antenne befestigt sind.
Brich den leichten Kleber mit einem Plektrum / Opening Pick auf und entferne die oberen beiden Plastikplättchen, sowie die NFC-Antenne.
HINWEIS: Wenn der Kleber zu stark ist, versuche ihn noch stärker zu erwärmen.
Entferne die Lautsprechereinheit. Möglicherweise musst Du ein kleines Stück Gold/Kupfer-Tape abschälen, welches die Einheit mit der Batterie verbindet.
