Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Gently lift the logic board up from the top of the phone towards the battery. DO NOT completely remove the logic board yet.
Disconnect the daughter board
  • Gently lift the logic board up from the top of the phone towards the battery. DO NOT completely remove the logic board yet.
  • NOTE: As you lift the logic board out, the front facing camera may fall out of the phone. If it does, set it to the side, on an anti-static mat.
  • Using the flat end of a spudger, disconnect the USB daughter board connector from the back of the logic board.
  • Remove the logic board, placing it to the side on an anti-static surface.
Hebe das Logic Board vorsichtig von der Oberseite des Telefons in Richtung Batterie. Entferne das Logic Board noch nicht vollständig.
HINWEIS: Wenn Du das Logic Board heraushebst, kann die Frontkamera aus dem Telefon fallen. Sollte das passieren, lege die Kamera zur Seite (am besten auf eine Antistatik-Matte).
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den USB-Anschluss des Daughter-Boards von der Rückseite des Logic Boards zu trennen.
Entferne das Logic Board und lege es zur Seite (am besten auf eine Antistatik-Matte).
