Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
Insert a guitar pick between the screen and the bezel of the phone. You may have to apply heat to loosen up the adhesive before this step.
Remove the screen
  • Insert a guitar pick between the screen and the bezel of the phone. You may have to apply heat to loosen up the adhesive before this step.
  • If necessary, use a small suction cup to slightly lift the screen so you can insert the guitar pick.
  • Gently rotate the guitar pick around the outside of the phone to break the adhesive holding the screen on.
  • Be extremely careful around the sides and bottom of the phone. If done incorrectly, you may damage the screen flex cable, or the softkey flex cables.
  • Also be careful around the LCD. Make sure the guitar pick slides BEHIND the LCD, not in front of it, and that you have the guitar pick as flat as possible.
  • Remove the screen.
Führe ein Plektrum zwischen das Display und die Dichtung des Telefons ein. Möglicherweise musst Du die Stelle zunächst erwärmen, um den Kleber lösen zu können.
Verwende einen kleinen Saugnapf wenn nötig, um das Display leicht anzuheben, damit Du das Plektrum einführen kannst.
Ziehe das Plektrum vorsichtig an der Außenseite entlang, um den Kleber aufzubrechen, der das Display mit dem Gerät verbindet.
Sei sehr vorsichtig an den Seiten und der Unterseite des Telefons. Wenn bei diesem Schritt etwas schief geht, können sowohl das Flachbandkabel des Displays als auch die Flachbandkabel der Funktionstasten beschädigt werden.
Sei auch vorsichtig mit dem LCD. Achte darauf, dass sich das Plektrum HINTER dem LCD befindet, nicht davor, und dass du das Plektrum so flach wie möglich hälst.
Entferne das Display.
