Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Insert an opening pick approximately 1/16 of an inch and slide it along the side to sparate the display from the frame. You might feel more resistance where the LCD ends on the lower end. Stop here and take your time to reheat that part and soften the glue.
  • Insert an opening pick approximately 1/16 of an inch and slide it along the side to sparate the display from the frame.
  • You might feel more resistance where the LCD ends on the lower end.
  • Stop here and take your time to reheat that part and soften the glue.
Nimm ein Opening Pick (Plektrum)und führe es ca. 1,5mm tief an beiden Seiten entlang bis nach unten, um den Rahmen vom Display zu trennen.
Du merkst einen etwas stärkeren Widerstand am unteren Bereich, wo das LCD endet.
Halte dort an und nimm dir etwas Zeit, um die Stelle nochmals zu erhitzen.
