Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
On the back side detach the display flex cable from the frame. Now you can lift the display away from the frame.
  • On the back side detach the display flex cable from the frame.
  • Now you can lift the display away from the frame.
  • Check for any small parts like the rubber gasket at the top behind the speaker grill.
Auf der Rückseite löst du das Flachbandkabel der Displayeinheit vom Rahmen.
Nun kannst du das Display vom Rahmen abnehmen.
Prüfe, ob du auch nichts verloren hast, wie zum Beispiel die Gummimuffe oben hinter dem Lautsprechergitter.
