Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Do not remove the shield plate yet, it is attached by a connector and an adhered cable. Use a spudger to disconnect the fingerprint sensor from the motherboard.
  • Do not remove the shield plate yet, it is attached by a connector and an adhered cable.
  • Use a spudger to disconnect the fingerprint sensor from the motherboard.
  • Peel the NFC antenna cable off of the metal plate.
Entferne die Abschirmplatte noch nicht, sie ist noch durch einen Stecker und ein angeklebtes Kabel verbunden.
Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.
