Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Standard, simple lower case removal. Remove 10 standard Phillips screws and 1 additional screw in the SD card slot, and pull up against clips starting near the hinges. Internal view.
  • Standard, simple lower case removal. Remove 10 standard Phillips screws and 1 additional screw in the SD card slot, and pull up against clips starting near the hinges.
  • Internal view.
Das Entfernen der Gehäuseunterseite ist standardmäßig. Entferne zehn normale Kreuzschlitzschrauben und eine weitere Schraube im SD-Kartenschlitz. Fange bei den Scharnieren an und ziehe das Unterteil gegen die Rasten ab.
Ansicht von innen.
