Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
The battery is immediately accessible under the lower case. Removal is quick. The battery is held by two captive Phillips screws (no adhesive) and can be lifted out with a handy pull tab.
  • The battery is immediately accessible under the lower case.
  • Removal is quick. The battery is held by two captive Phillips screws (no adhesive) and can be lifted out with a handy pull tab.
  • Easy battery removal is a high mark for repairability, as all batteries will eventually wear out and need replacement.
Der Akku ist direkt unter der Gehäuseunterseite zugänglich.
Der Akku lässt sich leicht ausbauen. Er wird durch zwei Kreuzschlitzschrauben, die hängen bleiben, (nicht verklebt) gehalten und kann an einer handlichen Zuglasche herausgeholt werden.
Das leichte Entferne des Akkus ist ein Pluspunkt bei der Reparturbewertung, da praktisch alle Akkus irgendwann schwach werden und ausgetauscht werden müssen.
