Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 10
The display bezel can be a first-out component, not requiring the above disassembly. The bezel is secured with plastic clips, prying is relatively simple, but care must be taken to avoid scratching the unprotected display. The LCD is secured with four screws and has a single display data interconnect cable plugged into the back.
  • The display bezel can be a first-out component, not requiring the above disassembly.
  • The bezel is secured with plastic clips, prying is relatively simple, but care must be taken to avoid scratching the unprotected display.
  • The LCD is secured with four screws and has a single display data interconnect cable plugged into the back.
  • Displays are high priority components in laptops as they are fragile and easily broken. A display that is accessible with minimal disassembly, and which has no peripheral components built in means a quick, inexpensive repair.
Die Displayblende könnte auch als Erstes ausgebaut werden, dazu müsste nicht das Gerät, wie vorher gezeigt, zerlegt werden.
Die Blende wird von Plastikrasten festgehalten, sie abzuhebeln ist recht einfach, man muss nur aufpassen, dass das ungeschützte Display nicht verkratzt wird.
Das LCD wird mit vier Schrauben befestigt. Es hat nur ein einziges Displaydatenkabel, welches auf der Rückseite eingesteckt ist.
Displays sind erstrangige Bauteile an Laptops, weil sie zerbrechlich sind und leicht kaputt gehen. Ein leicht zugängliches Display, ohne aufwändiges Zerlegen und ohne anhängende Bauteile bedeutet eine schnelle und günstige Reparatur.
