Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases. Continue working your way around the device gently prying it open. There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
  • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
  • Continue working your way around the device gently prying it open.
  • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.
