Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Peel the black pull tab from battery and pull slowly but firmly to separate the battery from the frame. A few drops of high concentration (90% or higher) isopropyl alcohol along each side may help soften the adhesive. If the pull tab breaks, use a spudger to gently pry around the edges of the battery until it comes loose.
  • Peel the black pull tab from battery and pull slowly but firmly to separate the battery from the frame.
  • A few drops of high concentration (90% or higher) isopropyl alcohol along each side may help soften the adhesive.
  • If the pull tab breaks, use a spudger to gently pry around the edges of the battery until it comes loose.
  • Don't deform or puncture the battery—it can catch fire and/or explode if damaged.
  • Never reinstall a damaged or deformed battery. Replace the battery.
Löse die schwarze Zuglasche vom Akku und ziehe langsam aber fest daran, um den Akku vom Rahmen zu lösen.
Ein paar Tropfen hochkonzentrierter Isopropylalkohol (90% oder mehr) an jeder Seite können hilfreich sein, um den Kleber etwas aufzuweichen.
Falls die Zuglasche reißt, benutze einen Spudger, um vorsichtig um die Kanten des Akku herum zu hebeln, bis er sich ablöst.
Der Akku darf nicht verformt oder perforiert werden, er kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er beschädigt wird.
Baue nie einen beschädigten oder verformten Akku ein. Ersetze den Akku.
