Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use an iOpener or a heat gun to soften the adhesive underneath the edges of the screen. In case you're using a heat gun hold it approximately 8 inches from your screen, and apply heat along the edges in a gentle back-and-forth motion for roughly 2 minutes.
  • Use an iOpener or a heat gun to soften the adhesive underneath the edges of the screen.
  • In case you're using a heat gun hold it approximately 8 inches from your screen, and apply heat along the edges in a gentle back-and-forth motion for roughly 2 minutes.
Weiche den Kleber unter den Kanten des Displays mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse auf.
Wenn du mit einem Heißluftgebläse arbeitest, dann halte es etwa 20 cm vom Display entfernt. Bewege es dabei etwa zwei Minuten lang vor und zurück.
