Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use an iOpener or a heat gun over the digitizer ribbon cable to soften the adhesive that secures it to the plastic housing. The Nexus 5X pictured here does not have a layer of shielding tape over the digitizer panel. If this tape is present on your device, simply peel it away from the plastic frame to free the digitizer panel. You'll need to transfer or replace this strip of shielding tape when you install your new screen.
  • Use an iOpener or a heat gun over the digitizer ribbon cable to soften the adhesive that secures it to the plastic housing.
  • The Nexus 5X pictured here does not have a layer of shielding tape over the digitizer panel. If this tape is present on your device, simply peel it away from the plastic frame to free the digitizer panel.
  • You'll need to transfer or replace this strip of shielding tape when you install your new screen.
  • Gently wedge the flat end of a spudger into the gap between the battery housing and the digitizer ribbon cable, or use your fingers to gently pull the digitizer ribbon cable free.
Das Flachbandkabel zum Touchscreen ist mit dem Kunststoffgehäuse verklebt. Weiche den Kleber mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse auf.
Der an diesem Nexus 5X gezeigte Touchscreen ist nicht durch eine Folie geschützt. Wenn sie bei deinem Gerät vorhanden ist, dann ziehe sie einfach ab.
Du musst diese Schutzfolie anschließend auf dein Ersatzteil kleben.
Schiebe deinen Spudger mit dem flachen Ende behutsam in den Spalt zwischen Akkugehäuse und dem Flachbandkabel zum Touchscreen ein, oder löse das Kabel sorgfältig mit den Fingern ab.
