Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Use tweezers to flip up the small, hinged locking flap in order to unlock the ZIF connector securing the circle pad ribbon.
  • Use tweezers to flip up the small, hinged locking flap in order to unlock the ZIF connector securing the circle pad ribbon.
  • Slide the ribbon out of the ZIF connector.
Ziehe vorsichtig den grauen Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad nach rechts hoch. Schiebe dann das Kabel aus dem ZIF Verbinder.
[* red] Using tweezers, gently pullblack] Use tweezers to flip up the gray clamp underneathsmall, hinged locking flap in order to unlock the [guide|25629|ZIF connector|stepid=64969|new_window=true] securing the circle pad ribbon connector upwards from the right side. Then slideribbon.
[* red] Slide
[* red] Slide
