Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2389 optisches Laufwerk austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iMac Intel 21.5" EMC 2389 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Disconnect the optical drive cable by pulling its connector away from the optical drive.
  • Remove the optical drive from the iMac.
  • Do not forget to also move the thermal sensor from the optical drive to the enclosure when you install the second hard drive.
Löse den Anschluss vom optischen Laufwerk indem du den Verbinder vom Laufwerk weg ziehst.
Entferne das Laufwerk vom iMac.
Wenn du ein zweites Laufwerk einbaust, darfst du nicht vergessen den Thermosensor vom optischen Laufwerk auf den neuen Laufwerkseinschub zu übertragen.
