Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Carefully pull the camera out of the iPad, sliding the camera cable through its slot in the aluminum frame. There may still be adhesive remaining on the camera cable. If the adhesive is causing the cable to get caught, use a spudger to remove it or push it aside.
  • Carefully pull the camera out of the iPad, sliding the camera cable through its slot in the aluminum frame.
  • There may still be adhesive remaining on the camera cable. If the adhesive is causing the cable to get caught, use a spudger to remove it or push it aside.
  • Remove the camera from the iPad.
Ziehe vorsichtig die Kamera aus dem iPad. Schiebe dabei das Kamerakabel durch den Schlitz im Aluminiumrahmen.
Es kann sich immer noch Kleber auf dem Kamerakabel befinden. Wenn sich das Kabel deswegen verfängt, musst du ihn mit dem Spudger entfernen oder zur Seite schieben.
Entferne die Kamera vom iPad.
