Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad. Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel. Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
  • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
  • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel.
  • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Hebe die rechte Kante des LCDs mit einem Plastic Opening Tool oder einem Spudger aus dem iPad.
Klappe das LCD der linken Kante entlang um und lege es oben auf dem Front Panel ab.
Sei vorsichtig beim Bewegen des LCDs. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann reißen, wenn es zu sehr geknickt wird.
